物理知识
无机麦地
第1楼2011/03/24
把另一个系统的软件装到同一个系统不行?
去年冬天
第2楼2011/03/24
应该不行,因为我们也是用了两个系统很多常规软件都用不了
AK-47(冲)
第3楼2011/03/24
用两个用户名可以不?
第4楼2011/03/24
我们这里开机是默认进新系统的(UBUNTU)然后多装一个内存条直接在开机的状态下可以选择进旧系统(Windows)
hhhmonkey
第5楼2011/03/24
你的双系统格式什么系统啊?XP和win7有多重启动菜单的,2000也可以,但是unix好像不行,必须要控制好系统安装顺序,我没用过,不太清楚
lcy919752
第6楼2011/03/24
在开机启动有选择系统的
第7楼2011/03/24
一旦进入了一个系统,你就只能重启再进入另一个系统了啊,电脑只能由一个系统控制啊,这就是一个国家只能有一个主席一样,倘若有两个都发号指令,那就只能内战拉
ghcily
第8楼2011/03/24
开机初始都有选择的。
第9楼2011/03/24
瓜瓜
第10楼2011/03/24
你是什么系统?XP的话:我的电脑 系统属性--高级--启动和故障恢复设置把显示时间设高点,这样你就能选系统了。
