祥子
第8楼2011/03/26
多谢anping老师,和您讨论一下,感觉有些思路了。
这台仪器有时候600nm也能过,不过有时候会显示290nm failure。
有时候 自检全能过了。
不过自检过后,进入仪器操作界面,波长设置为580nm,在样品室里看不到任何可见光,所以波长差的很远了,可能差到紫外边缘区了。
因为仪器是检测到零级光自己算波长的,所以波长差这么多,和您讨论后,我觉得可能是程序有问题
步进电机失步?那都可以不叫误差了。
我手动转步进电机驱动的齿轮,光颜色是正常变化的。
还有,这台仪器7501看着应该挺先进,貌似自检中没有用氘灯特征线校波长
这台仪器天美技术转让的,不知道科达消化了没有。
夕阳
第9楼2011/03/26
关于这种型号的仪器(7501)我不熟悉,但是波长自检不采用氘灯的方式很有可能(用行程碰触开关作为起步点计数)。同时国产波长驱动用的步进电机的故障率很高,经常有“失步”现象。近期我也遇到了一台类似于你遇到的故障的仪器,正在检修中。
