气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/24
应该还是漏气,再仔细检查一下。
lucia_J
第2楼2011/03/24
按照氮氧的比例来看应该是漏气,LZ可以看看是不是色谱柱的接口因为降温而变松了。
jiangwibo
第3楼2011/03/24
应该是漏气,楼主把炉温升上去之后,把色谱柱两端再紧下,一般与MS连接那端容易漏气哦.我们也有一台GC-MS,只要炉温降到50℃以下,连接MS那个地方必定漏气,每次都要重新紧下,晕倒了
yzguo
第4楼2011/03/24
氮氧比4:1,再仔细查查漏气。
它山之石
第5楼2011/03/24
O型圈又没有更换?应该是进样口漏气,随便检查一下气垫。
crayon_nana
第6楼2011/03/24
恩,好的,多谢各位,我再去检查下!
diamond
第7楼2011/03/24
可能只是换衬管时进入系统的空气,MS运行一段时间后应该都会下降的。
第8楼2011/03/24
也有可能,不知楼主换衬管后多长时间后再调谐的?
第9楼2011/03/25
抽了一天后才做的,所以应该不是换衬管时进去的空气的问题~
miniflower
第10楼2011/03/28
我还以为我们那台仪器买的时候型号新才出现漏气的情况,没想到不是个别想象。只要炉温降到50℃以下,连接MS那个地方必定漏气,每次都要重新紧下,晕倒了
