【求助】用二氯甲烷CH2Cl2作溶剂可以扫氢谱么?
  • starlet_ccme
    2011/03/24
核磁共振技术(NMR)
  • 不用氘代试剂,有没有办法扫?
    匀场比较困难,仪器室给的参数好像不行,要怎么弄呢?
  • sslin
    第2楼2011/03/29
    有氘代二氯甲烷 CD2Cl2, 但是很贵.
    测氢谱溶剂不能有氢, 因此有人使用四氯化碳 CCl4, 但是不能锁场, 极性低对于多少样品的溶解度不行.
  • yeyueqijeolr
    第3楼2011/04/07
    可以呀,没有氘溶液的话就是没法LOCK,SHIM的话不会受影响的。
    1,你可以加入部分其他氘溶液,然后再去除二氯甲烷的溶液峰。
    2,直接测,然后去除溶液峰。
    初学者推荐1.
  • sslin
    第4楼2011/04/21
    理论上可以, 但是很少人这么做.
    1. 使用混合溶剂不容易锁场与匀场.
    2. 压溶剂峰不是这么利用的. 溶剂峰太强, 检测时 ADC 信号容易超溢导致信号失真.
    非得使用 CD2Cl2 吗? 考虑一下为什么. 只是文献提到? 或为了和文献的报导做比较?
    yeyueqijeolr(yeyueqijeolr) 发表:可以呀,没有氘溶液的话就是没法LOCK,SHIM的话不会受影响的。
    2,直接测,然后去除溶液峰。
    初学者推荐1.
