实验室管理/LIMS
zihan_love
第1楼2011/03/25
“中间突然有一针基线发生了漂移,导致峰面积变化很大,计算出来的RSD达不到要求,” 你说的这个突然要看什么原因,如果说是因为你之前仪器没稳定好,或者是环境问题,那么之前的数据应该舍去不要;如果说是因为个人的问题引起的,那么就去掉这个数就行了。一般实验室都是要做记录的。“样品两针平行样,做出来的结果却不平行,你是怎么处理的?重新进样?强行平均?” 首先,强行平行那是不是的,那就是对数据的不负责。一般是要重复进样,看重复进样后的结果。对于第三个,我们一般都是重新检测。
lucia_J
第2楼2011/03/25
瓶位号弄错,把文件名改了就OK咯,至于平行样不平行,重测吧。
工农兵
第3楼2011/03/26
如果平行样,有问题,是需要重新做的。就怕出现临界值现象。若出现要么重新多次检测。要么进行不确定分析。前者方便一些。
影子
第4楼2011/03/28
我们经常会接受老外的审计,老外说了,平行样如果有问题是不能随便舍弃的:要说明舍弃的合理原因,图谱也是要贴在原始记录本上的,原因解释清楚之后才能重新检测
第5楼2011/03/28
这么简单?
aa
第6楼2011/03/31
3. 设置自动进样序列时把瓶位号弄错位了,你又是怎么处理的?不是自己记住,翻过来就可以吧
czwbffff
第7楼2011/06/18
谢谢楼上的资料。
去年冬天
第8楼2011/06/25
一般有偏差的话都是重新测一次的。
莞城.XiShui
第9楼2011/06/27
平行样不平行,重测吧。
