透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2011/03/25
我们这是另外放一个房间,气体整个实验室有个存放气体的房间。
net_hollow
第2楼2011/03/27
气体肯定要放另外一个房间好!
minta
第3楼2011/03/27
气体不太重要吧,倒是这个清洗机放在另外的房间属于不太明智,因为清洗完拿到TEM的过程中有被污染的情况.
risohuang
第4楼2011/03/28
我也这么考虑过,不过TEM工程师说他见过的大都放另外一个房间,而且他竟然觉得等离子清洗仪放主机房会有噪音震动等,影响TEM观察质量。不过等离子清洗仪运行的时候是不操作TEM的啊
michael_heng
第5楼2011/03/28
一般大一点的实验室都是一间样品制备,然后一间电镜,然后电镜这件隔出一个小房间来放950,离TEM近一点就好
第6楼2011/03/28
我觉得plasma cleaner 清洗完从一个房间走回电镜房间所受的污染可以忽略不计,即使你清洗完,放入电镜前还是需要检查o-ring的,这个时间也很长。有的样品不适合清洗,只能清洗样品台后再装样品,这也需要时间。不少装有Probe corrector的电镜,对contamination的要求比较高,但是cleaner也是单独放一个房间的,我几乎没有见过放在电镜房间里的。Clearner工作的时候,一个风扇呼呼的转,对电镜的运行非常不好。其次如果你的cleaner需要用氢气,如果把氢气导入电镜所在的房间也是非常不安全的。
第7楼2011/03/29
是的,不过当时设计房间的时候没有考虑到这一点
第8楼2011/03/29
好的。谢谢longwood网友。非常感谢!
