透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/06/13
原则上,任何一个峰都能用来做定量计算。从实践上讲,高能峰更可靠一些,吸收效应较小,对校正过程的要求比较低。Au和Pt的L强峰距离不算太小,实验做得仔细一些应该可以很好地分开。
diadem123
第2楼2011/06/13
谢谢。那,应该就是用每个元素最强的谱峰来进行分析了?还有我是否能够用能谱证明是合金呢?
chq0908
第3楼2011/06/15
EDS的分辨率大约在130ev,只要两个元素谱峰间的能量差大于130ev都能分开,具体用那个线系计算,由于EDS本身定量分析需要考虑的因素较多,有一个国家标准推荐原子序数小于32的用K线,32到72之间的用L线,72以上的用M线。
第4楼2011/06/15
谢谢,懂一点了。还有,我的样品是Au上包裹一层Pt,Pt的量比较少,我想通过能谱看它的元素分布听说可以做面的能谱,不知道能不能得到我要的信息呢?
