液质联用(LCMS)
❤厶大三
第1楼2011/03/26
还可以试试APCI源,当然有APPI就更好了。液质不是能分析所有物质,你的杂质可能不能离子化,分离出来做气质?
gzl861225
第2楼2011/03/26
哦,APCI没做过液质。应该差不多的哦。回头试下!谢谢了!
第3楼2011/03/30
试过了还是不行啊。怎么办?还有其他的方法吗?
junjun203
第4楼2011/03/30
什么物质,有没有相关结构
dickwang2008
第5楼2011/03/30
楼主,不是所有的化合物都适合用质谱来分析,针对这一点,先看看你化合物结构究竟是什么样的,然后再分析是否用质谱来分析
第6楼2011/04/01
是未知物质啊!
剑
第7楼2011/04/04
你用直接进样还是过色谱?如果杂质很少的话,被其他东西覆盖了也是有可能的。。。而且还可以尝试正/负离子模式,还有就是用PDA看看你的杂志到底在不在
第8楼2011/04/06
过色谱。杂质在1%左右。正/负离子模式都尝试过了,还是不行,根本不离子化。
