【求助】液相方法开发,如何选择合适的水相和有机相比例配制受试物溶液??
  • RT,比如我知道某一个样品很容易溶于水,但是难溶于甲醇和乙腈,请问配制样品溶液时我应该只用水来配制吗??
    我还有一个担心是,这种类型的样品,如果上到液相上,由于流动相都是含有一定比例的甲醇或者乙腈的,它会不会和流动相接触后在管路里面析出来呢??
    我是新手,还请各位大虾多多指教
  • 有水有渝
    第1楼2011/03/26
    你可以用你的流动相溶解样品。
  • aghuru
    第2楼2011/03/26
    额。问题是:我的流动相比例都还没有确定。。。。。。
    有水有渝(xky0230699) 发表:你可以用你的流动相溶解样品。
  • 有水有渝
    第3楼2011/03/26
    没关系,用有机相比例最高的那个流动相或直接用50%有机相的流动相溶解。
  • zchlucky
    第4楼2011/03/27
    可以用水,不会析出,调整有机相水相比例,可用流动相溶解。
  • wxl606
    第5楼2011/03/27
    可以先试验一下再进样,如果溶液浑浊就应该注意了;或者降低样品浓度
  • 双面娃娃
    第6楼2011/03/27
    同意楼上的说法,先测试一下,样品在最终确定的流动相中的溶解性怎样。可以用水先溶解进样确定流动相的条件比例,毕竟进样量只是微小的,不会影响的。
  • aghuru
    第7楼2011/03/27
    恩。好的,我试一下
    谢谢楼上的各位~~~
