移液器篇
去年冬天
第1楼2011/03/27
离心机篇
去年冬天
第2楼2011/03/27
计量系统篇
去年冬天
第3楼2011/03/27
PH计篇
A |
去年冬天
第4楼2011/03/27
标准缓冲液的配制及其保存
1、 pH标准物质应保存在干燥的地方,如混合磷酸盐pH标准物质在空
气湿度较大时就会发生潮解,一旦出现潮解,pH标准物质即不可使用。
2、配制pH标准溶液应使用二次蒸馏水或者是去离子水。如果是用于0.1级pH计测量,则可以用普通蒸馏水。
3、配制pH标准溶液应使用较小的烧杯来稀释,以减少沾在烧杯壁上的pH标准液。存放pH标准物质的塑料袋或其它容器,除了应倒干净以外,还应用蒸馏水多次冲洗,然后将其倒入配制的pH标准溶液中,以保证配制的pH标准溶液准确无误。
4、配制好的标准缓冲溶液一般可保存2—3个月,如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。
5、碱性标准溶液应装在聚乙烯瓶中密闭保存。防止二氧化碳进入标准溶液后形成碳酸,降低其pH值。
☆ 注意事项
1、复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
2、使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
3、测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
4、清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
5、测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
6、电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
7、严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
8、电极不能用作搅拌器,以免损坏玻璃球泡。
去年冬天
第5楼2011/03/27
其他篇
去年冬天
第6楼2011/03/27
烘箱:
1、主用于烘干实验器皿,有些需要温度高些,有些需要温度低些。
2、用于RNA方面的实验用具,装RNA的不锈钢盒子需要在250℃烤箱中烘干。
水的净化装置
1、单蒸水:烧单蒸水时,接水桶快满时请把开关打下,以免水溢到实验室,或者渗漏到下面的实验室,影响到正常实验的进行。
2、Milli双蒸水仪:把开关打开,当上面的读数显示18.2时水方可用。储水桶里的水低于警戒线时,要灌满单蒸水。
菌消毒设备:分子生物学所用大部分试剂,而且实验用具都应严格消毒灭菌。。
1.高压灭菌锅(常用):用于小批量物品的随时消毒。大批实验物品、试剂、培养基可使用大型消毒且定时进行消毒。121℃,30min。灭DEPC水时,要清洗灭菌锅再灭菌。
2.灭小管和板的灭菌锅:每次灭完小管和板请及时把放水开关打开,避免温度冷却琼脂在管内凝固,堵塞管道。
3.紫外线照射使用方便,且很方便,但灭菌效果与距离有关,且产生臭氧污染安全,用于无菌室,超净台和塑料用具的消毒。
4. 滤器滤膜:不耐高温、高压的试剂用其处菌。
5. 煮沸消毒:主用于金属器械和针急需时采用。
