仪器检定/校准/计量
社区=冬季=
第1楼2011/03/27
测量范围:由被测量或供给量的两个值限定的范围。在该范围内规定了测量仪器仪表的不确定度限。一个仪器仪表可以有几个测量范围。
qlmkk
第2楼2011/03/27
偏差:偏差是指某一尺寸(实际尺寸,极限尺寸,等等)减其基本尺寸所得的代数差。绝对误差意思是测定值与标准值之差,用g(mL)表示。相对误差意思是绝对误差与标准值之比,用%表示。
xing-xing
第3楼2011/03/27
绝对误差意思是测定值与标准值之差,用g(mL)表示。相对误差意思是绝对误差与标准值之比,用%表示。绝对误差意思是测定值与标准值之差,还是与真值之差
第4楼2011/03/27
不确定度限,是在合理的范围呢吗??
去年冬天
第5楼2011/03/27
引用误差是仪表中通用的一种误差表示方法,它相对于仪表满量程的一种误差,测量的绝对误差与仪表的满量程值之比,称为仪表的引用误差',它常以百分数表示。
第6楼2011/03/27
相对误差 测量误差与其相应的观测值之比。
第7楼2011/03/27
测量值与真值之差异称为误差
第8楼2011/03/27
量程:测量范围上限值与下限值之差
第9楼2011/03/27
准确度等级是指符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。 确度等级通常按约定注以数字或符号,并称为等级指标。
ghcily
第10楼2011/03/27
【分辨力】显示装置能有效辨别的最小的示差值
