原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/03/28
乙炔总表不在零位没什么关系,打开减压阀直接做实验就行了,没什么危险,只要注意点火前注意通风,以免乙炔泄露产生危险,下次注意关总阀就行了!
夕阳
第2楼2011/03/28
常见的现象,没问题。
yzguo
第3楼2011/03/28
是残余压力,不必担心。
zhaohua8011
第4楼2011/03/28
问题不大,要让总压表下来,先把总压阀关进,再慢慢旋进分压阀,压力就会下来的。
huangza
第5楼2011/03/28
谢谢各位老师的解答,没有危险就好了!
ldgfive
第6楼2011/03/28
如果气体排空后,不在零位上,这个表头就坏了
wangjunyu
第7楼2011/03/28
以前也碰到过这个问题 个人认为跟减压阀的质量有关。
zuoyoon
第8楼2011/05/08
残余压力,很正常。没的问题
arvid2007
第9楼2011/05/09
没事的,楼主,只是残留的气体在减压阀里,才有压力显示,我以前也遇过这种事。
