水质检测
ghcily
第1楼2011/03/28
会产生吧,没太注意
xing-xing
第2楼2011/03/28
一般不会产生吧
水源守护者
第3楼2011/03/29
没做过175的,我们好像是150和165
xiaoyi888
第4楼2011/03/29
3楼的150和165 会产生吗?
zhe787904
第5楼2011/03/30
产生气泡的原因大多是密封不紧造成的,比如密封垫圈
dround0411
第6楼2011/04/10
一般的密闭玻璃管很少有175℃的吧,这个温度下管内气压较高容易发生危险。
小不董
第7楼2011/04/10
很可能你密封不好,或者你的消解管不能承受175度温度,漏气也会出现类似情况。
老兵
第8楼2011/04/10
密封不好,自然就有气泡。
第9楼2011/04/10
一般没有气泡的,如果消解完直接打开盖子,那么会有气泡产生
暴打奥特曼
第10楼2011/04/13
不会产生气泡。应该是密封不紧。切忌注意安全。高温下。 浓硫酸洒到身上可不好玩
