原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/28
LZ0管用的是配制标准系列的溶液吗
winning11
第2楼2011/03/28
是的,0管就是是配制标准系列的溶液
第3楼2011/03/28
那一般负值很小吧,貌似不应该啊,能发上来线性方程吗
悠旸
第4楼2011/03/29
一个标样用体积比稀释制作标曲效果可以的,至于零点不好可以依此测试纯水、空白,看看是谁造成的。
第5楼2011/03/29
今天我回去再试试
桌子下面少个八
第6楼2011/03/29
零点如果负得很小的话可以不用管的,基本不影响结果。如果负截距大了就要好好检查空白了
雨木霖
第7楼2011/03/29
貌似是有必要检查下的
第8楼2011/03/30
把图加上了,希望高手帮忙看看
ldgfive
第9楼2011/03/30
这种标准曲线肯定是有问题的,不能用的
evenkiss
第10楼2011/03/30
你的空白有问题,看看是不是空白用成水了,你的基体可不是水
