水质检测
fdq123 2011/03/29
10ug/ml(介质0.5%硝酸)只能稳定7天
fdq123
第1楼2011/03/29
今明后
第2楼2011/03/29
存储可以浓度大点;临用时才稀释为使用液;不过我有疑问,加重铬酸钾加硝酸体系保存两个星期也不至于一点没有?
coffee8
第3楼2011/03/29
这么低的浓度一般作为使用液要求现用现配的不宜保存!
dengyaj
第4楼2011/03/31
我公司及实验室规划,通风设计销售一体的公司!产品:实验台(全木、钢木、全钢)通风柜,天平台,药品柜,药品保管库等。希望能为您服务,为您打造舒适实验室环境如有请与我联系!18665568523QQ735055634邓先生!谢谢
翠湖园
第5楼2011/03/31
标准应当放在冰箱内的
gbluo324
第6楼2011/04/01
汞的标准溶液一般都是100或者1000mg/L的,用固定液、稀释液逐级稀释后使用,使用液一般不建议保存。楼主那个溶液浓度太低,汞的低浓度溶液不稳定。
zmxorhhxa
第7楼2011/04/03
不保存。。。 现用现配
老兵
第8楼2011/04/05
103微克已经是储备液的浓度,两周后不可能一点都没有,会不会测试仪器或其它试剂出问题。
yishang08
第9楼2011/04/11
我也觉得奇怪,仪器是新买的。可是偏偏测出来就是没有汞!而且汞标也是现买现用的。看来下次还是要买浓度高点的汞标了!
第10楼2011/04/11
是的,下次再买汞标时,就买浓度大一点的!
