【求助】用紫外测定硝酸根标准曲线吸光度出现负数!
水质检测
  • 用C(NO3-)=100mg/L的KNO3标准溶液,分别吸取0,0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ml标准液,稀释到50ml。
    上732s紫外机测,用0浓度(纯水)作参照,测得第一个的A220值是负数,第二个是0.006,第三个是0.057,而A275值前面三个都是负数!后面就没有测下去了。
    请问为什么会出现上述情况呢?
  • 二头
    第1楼2010/11/25
    是不是比色皿没有扣空白啊?
  • 二头
    第2楼2010/11/25
    还有就是楼主没有说加盐酸啊?标准上是有的,虽然还不清楚加酸的用途,不过标准上的操作应该有是有意义的。
  • 【四季风】
    第3楼2010/11/25
    你最好测一下4个石英比色皿,用两个接近吸光度(最好是一致)的石英比色皿作为比色专用,另外校准一下在紫外波长的最大吸光度,即在A220或275左右范围的紫外波长,就选定它的波长作为工作用,如在A225或273吸光度是最大,就选定A225或273作为工作用波长,这样的话比色结果会好些。
  • 【四季风】
    第4楼2010/11/25
    另外,若275nm波长吸光度的2倍大于220nm波长吸光度的10%时,本方法是不适用的,只好另选其它方法测定。
  • liu999999
    第5楼2010/11/25
    LZ的操作存在以下几方面可能的问题:
    (1)测试液要求酸化,以除去其中的碳酸盐。
    (2)比色皿要求是石英质的。
    (3)比色皿之间应该进行空白的吸光值测定,误差过大就应该弃掉。
  • ifucare
    第6楼2010/11/25
    多谢大家的意见。明天加酸试一下,另外不知道是不是有人拿其他比色皿换了我的石英的呢!!
  • ifucare
    第7楼2010/11/25
    想问一下石英比色皿的使用有没有分方向的?我百度一下说有些要分方向哦~但我看不到我的比色皿上有箭头!不过其它地方的不够这里专业,所以在此提问。
    如图:
    【四季风】(gpwrx) 发表:你最好测一下4个石英比色皿,用两个接近吸光度(最好是一致)的石英比色皿作为比色专用,另外校准一下在紫外波长的最大吸光度,即在A220或275左右范围的紫外波长,就选定它的波长作为工作用,如在A225或273吸光度是最大,就选定A225或273作为工作用波长,这样的话比色结果会好些。
  • qingqing910
    第8楼2010/11/26
    如果标液没问题的话肯定是比色皿问题了,从你比色的情况看应该是用的玻璃比色皿,更换为石英的就ok
  • linaxingxing
    第9楼2010/11/27
    ifucare(ifucare) 发表:想问一下石英比色皿的使用有没有分方向的?我百度一下说有些要分方向哦~但我看不到我的比色皿上有箭头!不过其它地方的不够这里专业,所以在此提问。
    如图:
  • linaxingxing
    第10楼2010/11/27
    我还真的没有做过硝酸盐,是加的什么药,什么颜色呀、
