立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【资料】传动轴平衡机选购知识大全
x4776583
2011/03/29
私聊
其他仪器综合讨论
软支承和硬支撑
从理论上说,软支承平衡机可以获得更高的测试精度。但是,这只是在极其精密的测试中才能区分出来。普通用户不必考虑这个问题。
测试精度
各厂家都采用了非常成熟的技术,平衡机的精度与电子部分的关系已经很小。影响精度的因素只有两项:
、传动轴与平衡机的联接方式。
、主轴的加工精度。
减重率的影响因素
减重率越高干活越快。减重率高低的影响因素有:
、平衡机的定标是否准确。
、放置的平衡块是否准确。
3
、传动轴伸缩滑键和万向节的间隙大小。
低转速和高转速
采用软支承的平衡机,转速必须达到共振转速
3
倍以上才能检测,所以一般都采用较高的转速。而硬支承的平衡机,转速必须在共振转速的
3
倍以下才能工作,所以一般都采用较低的转速。
传动轴的联接方式
前传动轴的后端(有过桥轴承的一端)与
平衡机
的联接方式对于平衡的效果有极大的影响,也是影响平衡机性能的关键因素。已有的联接方式有以下三种:、
第一种是双滚轮支承,这种方式的精度较好。缺点是工作时不能监测过桥轴承的状态。
第二种是直接用过桥轴承吊架支承,这种方式与实际工况最接近,平衡效果最好。而且它能够很方便地监测中突元的跳动量,还能监测过桥轴承的状态。
第三种是直接用中突元联接。对于这种平衡机,您自己多做几个实验您就会发现它的问题有多么严重。您把前传动轴装到平衡机上,用百分表检查(过桥轴承)轴颈的跳动量,这个跳动量的大小,就决定了平衡的最终效果。这里有多大的跳动量,就相当于平衡机的主轴有多大的跳动量。前传动轴装到汽车上以后,传动中心是过桥轴承的轴心而不是中突元的轴心,平衡时的轴心与实际工作的轴心不一致,必然会造成误差。大量的维修数据证明,这种轴心变换造成的误差通常在
30
到
100
克之间。您可能见到一些生产传动轴的厂家,也用这种连接方式。那是因为生产厂家是批量生产,他们总是精选一个中突元再做精心的定标调整,然后才正式工作。维修用户不具备这种条件,无法消除这种误差,平衡效果就大打折扣。
联合平衡
您在使用其他平衡机时一定遇到过这样的问题:把平衡好的传动轴装车后,仍然有振动的情况。这主要是中突元的跳动误差造成的。常常是多次更换中突元也解决不了问题,这种误差在普通的平衡机上是不能平衡掉的。解决的办法就是联合平衡。所谓联合平衡就是把两节或者三节传动轴都装到平衡机上,连接在一起进行平衡,这样一来,平衡时的状态与实际状态完全相同,因此能达到非常好的效果。对于要求严格的传动轴(比如皮卡车的传动轴),必须进行联合平衡才能达到使用要求(到传动轴生产厂看看,就会相信这一点。)
联合平衡的另一个好处是解决了
153
汽车传动轴叉形突元的夹具盘问题。购买普通平衡机,您会为
153
的胎具而发愁,联合平衡时就不需要这种夹具盘了。
机座的重量
应该说,不管是什么平衡机,机座的重量越大越好。但需要指出,机座的重量对平衡精度并无影响,它主要是影响减重率。为了达到相同的减重率指标,既可以选用笨重的底座,也可以选用优秀的电脑软件。现在,机座的成本在平衡机的总成本中占有很大的比例,所以,好的电脑然见,就能让用户节省数千元的消费。
摆架主轴的同心度
左右两个摆架上各有一根主轴。一般说来,这两根主轴是否同心,对平衡的效果并没有影响,这是由传动轴的特点决定的。因为传动轴在汽车上实际工作时,两端本来就偏移很多(否则万向节就没用了),如果要求平衡机的两根主轴严格同心,反倒与传动轴的实际工况不符。在使用中突元直接联接的两摆架平衡机上,两根主轴必须严格同心,否则,在平衡前传动轴的时候会产生别劲现象。为了弥补设计上的缺陷,这些平衡机的两根主轴必须严格同心。如果你买的是三摆架或者四摆架平衡机,就完全没有这种问题,它不再要求两根主轴严格同心,允许传动轴在近于实际工况下进行平衡,能达到更好的效果。
相关话题
【资料】测量不确定度和误差的区别
【资料】温度测量仪
3
【分享】各种平衡机优势比较 选购总攻略
4
【原创】纯水机压力储水桶储不了水是怎么回事?
【原创】KYW系列盐雾试验箱
+关注
私聊
yuduoling
第1楼
2011/03/29
不错的资料,多谢分享了
发表回复
+关注
私聊
莞城.XiShui
第2楼
2011/03/29
传动轴平衡机是用在哪里?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请帮忙:主动进口阀容易坏
2006/01/15
请问GPC的工作原理是怎么样的?
2003/09/16
工作日志:AE40-2显示值异常及处理报告
第六届原创
2012/11/27
谢谢专家的及时回答,我的原子吸收分光光度计(WFX-1F2B2)机器开机后提示:HDD controller failure ,怀疑是硬盘启动不了或设置错误,放进软
2004/08/25
裂解汽油中硫化氢和磷化氢含量(ppb级)如何测定,有否方法和仪器应用?
2004/02/27
我有赏,你有故事吗?【征集仪器故事】+工程师上门维护保养客户关怀月
分享
2021/03/15
TMM 6层压板Rogers
仪器微课堂
2023/08/04
氰尿酸检测仪是什么仪器
分享
2023/10/31
STATEK CXOXULP低功耗高防震晶振32.768 kHz
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【讨论】仪器公司夸大宣传,我们该如何维权?(经验分享积分奖励)
2011/03/29
阴离子表面活性剂(LAS)测定中疑问?
2011/03/29
【求助】蒸发光检测器计量检定规程
2011/03/29
【原创】第一届检测实验室专场免费网络招聘会即将举行
2011/03/29
【讨论】X射线荧光光谱仪,内循环水的问题
2011/03/29
【求助】求助《 Adaptive Optics for Astronomical Telescopes》电子版(请转换悬赏)
2011/03/29
【原创】年会能见到小孟么?
2011/03/29
【讨论】空气中石油醚的检测条件
2011/03/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
