噪声/辐射等检测
lzx-00
第1楼2011/03/30
29楼希弗(希沃特)和贝克(勒尔)的区别:一个是量单位,一个是活性单位当量剂量 焦耳·千克-1(j·kg-1) 希沃特(sv) 1希沃特=1焦耳·千克-1=100雷姆(1sv=1j·kg-1=102rem) 雷姆(rem) 1雷姆=10-2焦耳·千克-1(1rem=10-2j·kg-1) 放射性活度 秒-1 (s-1) 贝可勒尔(bq) 1贝可勒尔=1秒-1
cqf110110
第2楼2011/04/01
还是不大懂
boolpp
第3楼2011/04/07
10-4贝克每立方米是,每立方米有0.0001贝克辐射量1贝克=1伦琴=1毫西弗=1000微西弗
tus13
第4楼2011/04/07
Sv(西伏特)是辐射吸收剂量的单位;Bq(贝克)是放射性活度的单位.它们之间没有直接的换算关系.就相当于每亩等于多少米(面积和长度)一样.
空格816
第5楼2015/11/05
只能说解释的太搞siao了
第6楼2015/11/05
只能说回答的太搞siao了
nuclover
第7楼2016/02/01
两个不同的单位,一个是剂量率,一个是活度,没法换算。
