【讨论】干燥剂硅胶到底是什么东西?
  • 名字长了容易引起注意
    2009/12/04
噪声/辐射等检测
  • 干燥剂硅胶到底是什么成分?什么原理会变红色和蓝色?为什么高温烘烤不会变形或者溶化?还有个,为什么是颗粒状?
  • 雾非雾
    第1楼2009/12/05
    干燥剂硅胶到底是什么成分?
    硅胶主要成分是二氧化硅,是一种非晶态二氧化硅,其化学分子式为mSiO2 .nH2O。
    不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。
    什么原理会变红色和蓝色?
    硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构。用氯化钴(CoCl2 )通过一定的工艺步骤结合在硅胶内部孔隙的表面上。无水氯化钴CoCl2是浅蓝色,一水氯化钴CoCl2*H2O呈蓝紫色,二水氯煞费苦心钴CoCl2*2H2O呈紫红色,六水氯化钴CoCl2*6H2O呈粉红色,随着硅胶吸水,无水氯化钴就逐渐结合结晶水最终成六水氯化钴,这时硅胶颗粒呈浅红色。然后将硅胶颗粒置入120℃下加热,通过热脱附方式将水份除去,六水氯化钴则失去结晶水而成无水氯化钴(由红色变成蓝色)。
    为什么高温烘烤不会变形或者溶化?
    对于粗孔硅胶,可放在焙烧炉内逐渐升温至500--600℃,约经6—8小时至胶粒呈白色或黄褐色即可。对细孔硅胶,焙烧温度不能超过200℃。而对于变色硅胶脱附再生的温度应不超过120℃,否则会因显色剂逐步氧化而失去显色作用。烘烤温度过高会引起硅胶孔结构变化而明显降低其吸附效果,影响使用价值。高温剧烈干燥还能引起胶粒炸裂,降低回收率。
    还有个,为什么是颗粒状?
    做成颗粒可以保证具有最大的比表面积,增大孔容,增强吸湿效率和效果。
  • 该帖子已被版主-环保得忍着等春天加4积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • watermelon
    第2楼2009/12/05
    解答好细致,学习了!
  • 魅力星光
    第3楼2009/12/05
    雾兄分析得很详细
    雾非雾(mcds) 发表:干燥剂硅胶到底是什么成分?
    什么原理会变红色和蓝色?
    为什么高温烘烤不会变形或者溶化?
    还有个,为什么是颗粒状?
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2009/12/05
    什么叫非晶态?
  • 荒漠的渴望
    第5楼2009/12/05
    非晶态物质就是非晶体,其内部原子或分子的排列无周期性,如玻璃、松香、明胶等。宏观性质具有均匀性,物理性质一般不随测定方向而变,称为各向同性;不能自发地形成多面体外形;无固定的熔点。
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2009/12/06
    知道了,有点意思
    以前一直不知道硅胶是个啥玩意~
  • 雾非雾
    第7楼2009/12/06
    晶体有确定的熔点,非晶体没有。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:什么叫非晶态?
  • chemistryren
    第8楼2009/12/07
    这东西是常用的干燥剂.天平,干燥器里放的.
