阿迈
第1楼2011/03/30
其实,类似的鱼类死亡事件是比较常见的。世界上很多的淡水湖泊、河流和河流入海口处都经常发生类似的水生生物大量死亡事件。导致这类事件的原因有很多:水体缺氧、疾病、有毒污水排放、石油及化学物质泄露等。但总体来说,水体缺氧是导致大量水生生物死亡最常见的原因。鱼类的生存依赖于水体中的溶解氧。当水体中的溶解氧浓度低于一定水平时,鱼类等水生生物就不能存活了。这也是为啥养鱼的时候要往鱼缸里泵气的原因。
水体缺氧的原因也很多,其中有些是人为导致的。比如,人类向天然水体中排放富含氮磷等营养元素的污水,这些会导致水体富营养化,进而引发“水华”现象。水华产生时,浮游植物数量大增。白天,通过光合作用,它们会增加水中溶解氧,但夜间,通过呼吸作用,它们会大量的消耗水中的氧气。另外,它们死亡后,残存的有机质在被细菌分解时也会进一步的消耗水中的溶解氧。这个过程会造成水体的严重缺氧,从而导致水生生物,如鱼类等的大量死亡。
水体缺氧也可能由自然原因导致。在一些河的入海口,因为淡水和海水相遇,所以往往会有很强的层结,淡水在上,海水在下,上下两层之间的混合被抑制。如果缺乏强风或者潮汐的搅拌作用,海水表面的氧气就很难被输运到下层海水中,底栖的鱼类、贝类和螃蟹等水生生物就会大量死亡。
