【求助】分流的影响
  • tianxinjianliuy
    2010/01/11
土壤固体废弃物监测
  • 各位大侠,在使用气相色谱法进行农药残留的分析的时候;分流和不分离对结果的影响是什么?那种做法好啊?
  • 爱就上吧
    第1楼2010/01/11
    分流进样是因为进样小了没有代表性,进样大了色谱柱超载,影响分离效果,所以让大量样品在气化室汽化均匀后少量进入色谱柱大量分流走了。
    好处:
    1.分流是为解决高浓度样品进样的问题,通过分流降低仪器分析样品的浓度,防止色谱柱超载;
    2.注样时多注入一点气化后再进行分流这样一来可以保证进入毛细管的样品是均匀的,二来不会对毛细管柱子造成负担
