离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2006/01/10
是否是流动相里面有气泡,还有一种更大的可能性,就是淋洗液放置的时间过长了,更换新鲜的淋洗液就可以了。
tjcqs
第2楼2006/01/10
可能样品不干净,过滤了吗?一定是柱子有污染了把柱子再生下试试
麦乐
第3楼2006/01/10
如果一直后移应该不是样品本身的问题。
yanyan551003
第4楼2006/01/24
检查系统压力是否越来越低,应当是流速的问题.
sno3
第5楼2006/01/24
连续进样标准看看有没有变化,如果还有变化的话,换换淋洗液看看。
第6楼2006/01/26
水负峰的出峰时间只与流速有关.除非你说的峰不是水峰.
不黄的桔子
第7楼2006/02/02
前几天,我们的ICS-1500 也出现一样的问题.后来发现流速不稳,系统压力也在降低.咨询Dionex 的工程师,也没有给个好意见.所以索性就把流速加大到1.5 ml/Min,没想到竟然好了.运行一段时间后,问题又出现了,这次是标准走不出没有峰,所以只有又改过来了.这之后就基本正常了.呵呵
dd-4064
第8楼2006/02/08
应该是流速有了变化,柱子污染的可能不是很大。
