chenyh-iris
第6楼2009/01/07
我知道3800中对试样尺寸的要求,不知道对你有用没有
对于通用单元 对两端直径为10,中间直径为6的样品,根据铜夹具尺寸,也限定了试样的尺寸,两端的直径要在9.70~10.05mm之间,太小铜夹具夹不住,不利于导电与传热,太大时铜夹具中间的直径为10的圆柱型孔只能夹住四条线,非但导电导热极差,而且在加热过程中会出现一端红热的情况,对压缩过程,红热的一端变软,压缩不均匀,对内部的晶粒组织有很大的影响,出来的试样基本上无用。对其他的圆柱形样子都是一样,夹具内径为X时,试样的直径应该在X-0.2~~X+0.05之间。
对液压楔单元,1500好像没有配,对里面的小方块和小圆柱试样,对小方块来说,长度不能超过压头,应该比压头小2个毫米以上,不会出现压不到的现象,宽和高没有太大的要求,比假象试样稍微大点小点都没有关系;对小圆柱,要根据你的压缩量,压缩的越大,直径越不能大,和压头的相差量有一定大的公差,长度要根据合理的压缩长宽比来定,太长可能就压弯了,而不是鼓型。
希望上面的对你有用。
