直读光谱
光电魔方
第1楼2011/03/31
振荡稳弧作用,电路图
qlmkk
第2楼2011/03/31
那个电容应该是积分电容。
eclipseevo
第3楼2011/04/01
高压放電用
wccd
第4楼2011/04/06
在预燃时,需要大容量充放电,以保证激发能量足够大,有利于产生发射电子和离子,此时是几个电容并联使用,当预燃到一定阶段,用小容量电容充放电,此时电容数量就要减少,以保证进入火花稳定状态便于检测分析。所以ARL的1uF电容是比较关键的电子元件。
第5楼2011/04/08
最近剛換了三顆,用了13年左右.分析第二段放電的時候會啟動.
第6楼2011/04/09
电容多少钱一个?是进口还是国产的?
第7楼2011/04/11
跟ARL原廠的一樣品牌,一樣的外觀,相同的型號,2300元一個,因為這是高壓元件,不建議用國產代替,要考慮到耐用性,而且ARL一直都用這個牌子和型號,應該有經過計算和測試.
第8楼2011/04/11
价格不菲,三个电容可抵一辆比较好的摩托车了。
老头
第9楼2011/06/20
就是放电电容。没什么奥妙的。价格嘛。。。。。。
