内部管路用紫铜管,接口选用带螺纹锁母压头的,软管选用防止紫外老化的软管材料,一般可一劳永逸。用普通塑料管的话,有时候用冒泡法是看不出来漏气的,但激发点就是不好,铸铁有时就是会激发不开,你找不到问题在哪。。。。亲身体验,最后咬牙把所有塑料管都换成铜管(在客户现场用工弯管,还是在非洲),全部弄完以后,发现什么问题都解决了,之前检查激发电源,调高电压,增加脉冲频率,增加脉冲宽度,调高峰值电流,加氩气净化器什么的,结果都不尽如人意,,,做铸铁的分析,还真的是对管路的气密性和氩气的纯度以及湿度有要求,,,,
