原子荧光光谱(AFS)
初学者&九点虎
第1楼2011/03/31
估计是还原的问题,建议添加10-20的盐酸,效果会好一些
pengshaolin
第2楼2011/03/31
硒标准介质溶液浓度是盐酸5%,配制四个标准浓度点要10PPM,20PPM,40PPM,80PPM。然后优化硒元素灯位,电压,电流等。再测试看看效果怎么样,
coffee8
第3楼2011/03/31
可能是标准溶液还原有问题吧!
hiei
第4楼2011/03/31
我是用5%盐酸配制的,和载流一样。仪器条件负高压300 电流40
zmhkangta
第5楼2011/04/01
取100mL容量瓶5支,依次准确加入100ug/L硒使用标准液1, 2, 4, 8, 10mL,各加30mL浓盐酸,补水至刻度并混匀,备测.(注Se、Te首先要在还原性酸中加热把6价还原成4价,根据实际样品酸度可加大到30% ,可减少生成难溶物质)
第6楼2011/04/01
从六价还原到四价这一步确实比较重要
gbluo324
第7楼2011/04/08
硒标准曲线最高点一般不超过10ug/L,在这个下面选择几个点绘制曲线即可。另外保持10%盐酸酸度。
gxj490996123
第8楼2012/04/02
我们用15%的盐酸,负高压300电流80.。。做的曲线是0 1 2 4 8 12 16按照《水和废水检测分析方法》第四版原子荧光测定硒。。曲线超级差,浓度4.8偏高。。。曲线弯曲。。。。
