原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/04/01
楼主的问题是只局限于水产品吗》不知道楼主样品处理是怎么做的??
第2楼2011/04/01
楼主的汞灯用了多长时间了?是否是灯的问题?
cj784
第3楼2011/04/01
汞灯才用了几个月,我们是用微波消解的。GB5009.17-2003
初学者&九点虎
第4楼2011/04/01
首先看看是否还有水封,这个是经常忽略的问题。其次曲线很好,样品不好,更多的我觉得问题出在样品本身。酸碱配比不合适最容易出现这个问题。再次样品空白太高,可能导致样品的荧光强度为负值。最后楼主重新调回曲线,强度也低了,如楼上版主的意见,可能是灯有问题也有可能是泵管哪里出点问题,建议楼主从这么两个方面再检查一下
第5楼2011/04/01
你的载流和还原剂浓度都是多少呀》
第6楼2011/04/01
载流是1+9硝酸,还原剂5g/L硼氢化钾。之前都可以做得很好。不过仪器维修过后有时会出现这种现象。其他元素像砷都可以做的很好。管路应该没问题,水封等都有检查。原子化器检查了,没有水气
第7楼2011/04/01
难怪呀楼主用的条件是标准中规定的当时制定标准的条件可能跟现在的仪器条件有很大的差别呀
第8楼2011/04/01
建议楼主试一下仪器厂家给的一些参考条件可能会好一些
第9楼2011/04/01
仪器因为啥原因维修的
第10楼2011/04/01
主板烧坏了,带点插拔灯
