去年冬天
第1楼2011/04/01
说明:
1、PITC异硫氰酸苯酯;OPA邻苯二甲醛;FMOC 9-芴基甲氧羰酰氯;AQC 6-氨基-喹啉基-N-羟基琥贝酰亚胺-氨基甲酸酯;DABS-Cl 二甲基氨基偶氮苯磺酰氯。
2、IEC法也可使用柱后OPA衍生(荧光检测),可以降低检测限到1pmol,但无法检测二级氨基酸。
二、用户如何选择适合自己的方法和仪器
氨基酸分析的方法和仪器多种多样,用户应该根据自己的实际应用情况和发展趋势来选择方法和仪器。选择时可参考以下几个方面:
1、是否需要对分析结果负责(如对外出具报告等)
IEC仪器使用茚三酮柱后衍生法,符合国家标准和国际仲裁标准,而IC法和HPLC法虽然总体性能也比较稳定可靠,但其测量结果与茚三酮法有较大差异,且结果难以长期重复,这对于仲裁不利。目前,IC法和HPLC法分析氨基酸一般仅用于不太深入的研究,而且主要是利用其灵敏度较高的特性。也有部分企业用来做内部质量控制(国家没有制定相关标准),但如果要考虑对外做样并出具结果报告,IEC仪器是唯一选择。由于国内的氨基酸分析呈现急剧上升的势头,而很多单位经济能力有限,因此也确有不少单位购买专用氨基酸分析仪作为创收手段。
去年冬天
第2楼2011/04/01
2、一次进样需要出峰的数量是多还是少
氨基酸种类繁多、性质接近,因此氨基酸分析是色谱界公认的难题,尽管现在有多种多样的方法,但没有任何方法能够保证所有氨基酸峰能够一次进样完全的分离。仅仅从分离程度来说,好的HPLC方法最多可以一次分离检测20种左右的氨基酸峰,IC法最多可一次分离检测约30种氨基酸峰(理论上说来,IC法可达到与IEC法相当的出峰数量,但金电极的基线漂移较大,保留时间太长的峰就难以定量分析),IEC法最多一次可分离检测50种左右的氨基酸峰。从这个角度来说,如果您需要分析游离氨基酸样品,就应当选择IEC仪器。
3、氨基酸分析频率高还是低
氨基酸样品分析频率如果达到每个星期至少1次,就可以算“频率较高”,少于每周1次就可以说是“较低”。频率较高时,应当仪器专用化(即便是用HPLC和IC法,也应专用于氨基酸分析),因为反复更换柱子和缓冲体系不仅麻烦、平衡时间长,难以保证分析结果的可靠性和重复性,而且容易损坏仪器。
去年冬天
第3楼2011/04/01
4、氨基酸样品总量是多还是少
总体的成本应考虑到做样成本,而不能只看仪器本身。HPLC做氨基酸分析时,每根柱子只能进样100~500针,而IEC仪器的柱子都超过1000针(sykam柱子使用国产试剂时大于4000针,使用进口试剂时大于6000针)。
如果都使用国产试剂,HPLC仪器单针成本平均160元人民币,IEC仪器单针成本平均不到20元人民币,IC仪器单针成本平均60元人民币(IC法无需衍生剂,但检测电极是消耗品)。此处计算了标样、缓冲溶液、衍生剂、柱子等消耗品价格,而仪器的维护保养费用相同(未计算)。下表是专用氨基酸分析仪IEC、HPLC和IC(都配置自动进样,HPLC加配氨基酸分析包)的总成本分析。
也就是说,当分析样品量超过1000个(进样针数大于2500),IEC专用氨基酸分析仪就开始成为费用最低的仪器了。通常仪器的使用寿命超过8年(平均10年左右),只要每年的样品量大于100个,IEC仪器就没有价格上的劣势。
去年冬天
第4楼2011/04/01
三、哪些仪器是“氨基酸分析仪”
我们已经比较了HPLC、IC和IEC这三大类氨基酸分析方法,总的说来,它们适合不同情况下的应用,虽然IEC茚三酮柱后衍生法适应范围更广泛,但仪器售价也明显要高。目前中国市场上号称是专用氨基酸分析仪的有很多,对于用户而言,也未必需要去分辩谁是真正的专用氨基酸分析仪,而且国家仪器名录甚至国际上都没有明确提出专用氨基酸分析仪的定义,但在中国市场,无论是使用者还是仪器厂家,一般都是把阳离子交换分离、茚三酮柱后衍生法仪器叫作“氨基酸分析仪”。这类仪器技术门槛较高,国内目前还没有厂家生产此类仪器,代表厂商有德国sykam、日本hitachi等。而IC法仪器的代表是Dionex公司的AAA-direct。
四、IEC仪器之间的比较
IEC仪器也有几个厂家生产,用户该如何选择?
第一,当然是满足分析需要的技术指标如分离度、重复性等要求,而其中的分离度又是更为重要的指标,因为,色谱理论一般以分离度达到1.2作为两峰基本分离的判定前提,只有峰分开了,才有意义去讨论定性和定量的重复性。
第二,应考虑仪器的可靠性。如果仪器今天堵了、明天漏了,用户不仅要付出大量人力财力,分析结果的可信度也将大打折扣。
第三,应考虑仪器的运行成本。例如是否可以使用国产试剂、柱子寿命(以多少次进样计算、而不以多少年计算)等。
第四,应考虑仪器设计是否有利于氨基酸分析,例如是否有惰性气体保护(茚三酮极易被氧化)、是否提供在线脱气、是否提供溶液和样品的制冷控制等。
第五,应考虑售后服务。分析过程中遇到困难是在所难免,厂家必须能够快速响应、尽快解决问题。另外,常用备件的价格也是一个重要因素,因为用户在购买前一般难以注意到售后的问题,而很多厂家也没有公示自己的常用备件价格,这就为将来的使用埋下了隐患,事实上,也的确有很多仪器(尤其是进口仪器)在出现一些看似微小的故障之后,就因为维修费用太高而被“束之高阁”。
去年冬天
第5楼2011/04/01
一、仪器安装调试
仪器安装最好外接稳压器,安装安全闸防止突然停电造成难以排除的故障。还要安装铜板地线,这样可使峰谱线稳定。仪器各项技术指标的调试采用18种氨基酸混合标样(日本和光试剂公司H型氨基酸混合标准液)。
1. 基酸分辨率的检测该仪器要求苏一丝氨基酸分辨率为70%以上,甘-丙氨基酸分辨率为80%以上,采用5个标样经检测苏-丝氨基酸分辨率为85%以上,甘一丙氨基酸分辨率为以95%上(试验数据表略)。
2. 氨基酸峰位重现性检测:5个标样连续多次检测,丙氨酸最高和最低出峰保留时间不超过1分钟,精氨酸出峰时间最高和最低偏差在1%以内(试验数据表略)。
3. 氨基酸蜂面积重现性检测:5个标样、经多次检测甘氨酸和丙氨酸峰面积重现性编差平均值均达仪器指标2.5%以下(数据表略)。
4. 仪器重复性检测:仪器分离柱重新装树脂后,对10个标样进行检测,,17种氨基酸(不包括氨峰)的出峰保留时间(t)和峰面积(A)的变异系数(CV)值列表1。
表1看出种17氨基酸值均在以1%内,说明各种氨基酸峰面积再现性较好,仪器重复性好。
去年冬天
第6楼2011/04/01
二、不同样品氨基酸含里测定
1. 仪器检测原理和方法:该分析仪不锈钢分离柱内装有专利2619混合离子交换树酯(Hitachi Cuiuomion-ExchangeResin),根据离子吸附交换的原理,,样品用6摩尔盐酸水介法处理后,经自动进样器定量,然后进入分离柱,用流量稳定的泵1输送规定的缓冲液,按事先编好的程序卡规定的程序自动淋洗,样品水介后的酸性、中性和碱性氨基酸分别从分离柱上被洗脱下来,各种氨基酸分次与泵2输送的茚三酮显色液在混合器中充分混合,在温度为100℃左右的反应浴中进行显色,生成紫色色素DikepohydrindlideneDikerohydrinaomine(DrDA),此紫色发色液经单色分离器的分光光度计,用570 纳米和440纳米两个注长连续检测,得到的吸光度进行信号放大,记录仪自动绘出各神氨基酸峰谱,以标准氨基酸峰谱为基准,采用峰面极H·W法进行结果计算,或通过数据处理系统进行计算打印,得出各种氨基酸含量。
2. 分析结果:为了检测仪器的稳定性,选用了各种不同样品20个,进行氨基酸含量的测试,测定数据列表2。
表2 数据是经多次测定的结果,编差均在0.01~0.05以内,而且和其它氨基酸分析仪测定的数据相比较结果基本一致。
GG
第7楼2011/04/01
看到过好多次该文章了,感觉存在两个问题:
1、氨基酸样品分析频率如果达到每个星期至少1次,就可以算“频率较高”,少于每周1次就可以说是“较低”
这里只提到次数,而没有提高样品的个数,最好提供一个大概的个数,比如:一天24小时,一个小时分析一个样,一天是12-24个样,因为有些检测单位要做平行。
2、sykam柱子使用国产试剂时大于4000针,使用进口试剂时大于6000针)
色谱柱与样品前处理有很大关系的,特别是氨基酸分析仪,很多国产试剂质量是达不到要求的,是原装柱子还是用户自行填装后的柱子,对于一些饲料等样品处理较难的行业这个针数一般较难达到。
3、讲LC和IE的对比时没有提到色谱柱的填装问题,目前国内市场销售的氨基酸分析仪的阳离子交换树脂 用户 都是可以自己填装的
