元素分析综合讨论
cxfang1978
第1楼2011/04/03
我用的LECO RH-404定氢仪,以我的经验认为氢峰拖尾主要和比较水平值的设定有关,另外当分子筛柱失效也会出现拖尾甚至第二个峰(氮峰)。
cute2fj
第2楼2011/04/07
LECO的TCH600,做H出现拖尾现象,简单点说是因为,这台仪器是一次进样。 样品中H的含量理论上是比N/O少的多的,一次进样出结果,就忽略的H的精度要求,(可以从产品说明的参数上看出,H是2%的RSD,其他两个是0.5%) 解决方法,我不不知道。。。楼主可以尝试两次进样做做看
hanshuguo2003
第3楼2011/06/08
RH404是热导检测,TCH600好像是红外检测的。
第4楼2011/07/02
你说的我知道。我们马上要买堀场的定氢仪了。
ztech
第5楼2011/07/14
抵制日货,不买小日本的
zjy_95
第6楼2011/09/25
TCH600 氢拖尾的方法很好解决,氧化铜不能用稀土氧化铜,只能用氧化铜丝.
zhyh-436078
第7楼2011/10/25
调节背景压力;在1380-1550mmHg之间选择最佳值,同时满足O、N、H分析,背景压力过低O拖尾,过高N、H拖尾;
kk33
第8楼2011/10/27
RH404是热导检测,TCH600可能是红外检测的。
别人家的_孩子
第9楼2012/06/02
昨天有个老师傅说载气不纯也会出现拖尾。他做了几十年的氮氢氧
luci
第10楼2012/06/03
很关注这个话题,有购买此类仪器的意向.....
