元素分析综合讨论
社区=冬季=
第1楼2013/04/18
可以打光谱
hlyhaha
第2楼2013/04/19
我们有XRF.可是盘条才那么细,6.5mm,光谱仪测定的那个样品环那么粗,最少也要直径30mm.这个怎么打光谱呢??
cxfang1978
第3楼2013/04/25
更换激发台,可以打的。
sonne86400
第4楼2013/04/28
盘条 钢丝绳了 钢帘线这些肯定买的是icp-oes
dechuan
第5楼2013/12/29
用Y向定心夹吧 Y-815
xt025
第6楼2014/01/04
化学分析就完全可以解决的!如NHW3000A型高频多元素全能分析仪,就可以检测C S Mn P Si Cr Ni Cu Mo TI V Al Nb W等各种元素,国标是GB/T223
yujiefang57
第7楼2014/01/14
ICP,ICP-MS,除了C,S,可以检测Mn P Si Cr Ni Cu Mo TI V Al Nb b W等各种元素
第8楼2014/01/14
ICP,ICP-MS需要溶样后做,C,S可以红外CS仪
第9楼2014/01/20
用y 向定心夹 即小样品台
