鹰击长空
第8楼2006/04/18
仪器供氩气钢瓶的减压器压力为0.60--0.70MPa,管路漏气则消耗氩气多。仪器供氩气有如下几个流量:最低流量6-10升/小时;常流量40-60升/小时,仪器后面板的激发电源开关开则此流量一直供气,用于冲洗激发室的透光镜片和维持激发室氩气正压力,防止分析间隔过程及更换样品时激发室进入空气;分析流量200--300升/小时,只是激发样品时供气;阀、快门供气,如果管路不漏气耗气量极小。 所以,激发电源开关24小时开,一瓶气可用3天左右,如果长时间不分析样品(如间隔2小时)可关闭仪器的激发电源开关,但不要关仪器的总电源。
