原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/04/04
哪方面的使用量啊,请详述
qlmkk
第2楼2011/04/04
原吸光谱试剂一般使用量:硝酸约10至30毫升(里面加了一定比例的高氯酸)
wangjunyu
第3楼2011/04/04
问的很笼统建议自己了解清楚自己想要问什么再发帖
第4楼2011/04/04
仪通仪器
第5楼2011/04/05
一般进样量5-6ml/min,含量ppmm级,用的酸给所测元素而定。
郁乐随心
第6楼2011/04/05
加酸的量要根据样品组分而定、。
夕阳
第7楼2011/04/05
楼主的问题过于简单,让人无所适从。如果发帖是为了提高积分量,可以去积分商城或加油站碰碰运气。
悠旸
第8楼2011/04/05
楼主大概是想要核算每一个样的成本吧?还是具体说说样品是什么,测什么元素,好让大家有的放矢。
桌子下面少个八
第9楼2011/04/06
太过于笼统了,众多热心朋友都有劲使不上了。希望楼主把问题提得尽量详细点。如测的样品种类,要测的元素,使用的前处理方法,原子吸收测量方法火焰/石墨炉。
ldgfive
第10楼2011/04/07
不知道你问的是进样量,还是样品消解时的试剂消耗量
