【求助】火焰原吸法更适宜同时测定多种元素?
原子吸收光谱(AAS)
  • 为什么用火焰、电弧、ICP作为激发光源的发射光谱法比火焰原吸法更适宜同时测定多种元素?
  • qlmkk
    第2楼2011/04/04
    现在出了一种高分辨率连续光源原子吸收光谱仪,一次进样测定所有元素和谱线,不限元素和谱线数量。
  • 秋月芙蓉
    第3楼2011/04/05
    确实如此,但目前能够支持这个方法的标准方法不多见
    qlmkk(qlmkk) 发表:现在出了一种高分辨率连续光源原子吸收光谱仪,一次进样测定所有元素和谱线,不限元素和谱线数量。
  • 夕阳
    第4楼2011/04/05
    因为原吸仅仅使用一种单一波长的锐线光源,故不能与多种波长的吸收线产生“共振”。回答完毕。
  • tutm
    第5楼2011/04/05
    这个问题其实提得蛮有意思的,其中涉及到不少较有深度的原理性问题。
    发射光谱法可以同时检测多个元素的原因比较容易理解,可能楼主也了解;但目前的主流原吸仪器为什么只能逐个检测,恐怕要从原吸为什么要使用“锐线光源”说起了。建议楼主有兴趣的话,先在论坛里找几本介绍原吸的书看看,再讨论比较容易些。
  • ldgfive
    第6楼2011/04/07
    应助工程师
    火焰原吸法大约可以测试40多种金属元素
  • wangjunyu
    第7楼2011/04/07
    应助工程师
    连续光源应该也是要按顺序一个个 往下去测。估计不能一次都出来吧
  • evenkiss
    第8楼2011/04/07
    主要原因是原吸一般使用单元素空心阴极灯,而且后面的分光系统一般也是单一波长进行测量的,因此比较难实现同时,除非使用比较好的CCD检测器,并且有强大的数据处理系统
  • 471971912
    第9楼2011/04/07
    嗯 AAS测定由于检测的灵敏度的关系 没有办法测很多 特别是像汞砷这类的就不大行啊
  • 风之灵
    第10楼2015/08/26
    原了吸收的原理就是利用同元素的单色光(用单元素的空心阴极灯,一般是其最灵敏谱线),样品原子化之后,会吸收这个特征光,而其它元素不会吸收。之前也有一些所谓的多元素阴极灯,实用性差,测试效果差,现在已经自然消亡了。
    而J公司所谓的连续光源原吸,不过是利用氙灯发出的全波长光谱,通过分光系统色散成单色光(其实也是一定带宽的光谱,与元素灯还是有差异的)来模拟元素灯,因此也是顺序测定的,不能同时测定。
    tutm(tutm) 发表:这个问题其实提得蛮有意思的,其中涉及到不少较有深度的原理性问题。
