![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
那你做的曲线是什么意思?做过标样?那有峰出来吗?如果有,现在再进一针试试,看是否有峰出现。
查看你的柱子压力,压力是否明显下降,那就可能漏液了。
没有出现色谱峰,有几种可能,一个你样品浓度太低,检测信号太小,由于你用的是RI,可能样品的dn/dc值很小,检测不到信号,或者样品没有溶解,还是浓度太小的原因。建议你还是用以前能出峰的标准样品来检查是否仪器的原因。
haha820123(haha820123) 发表:我的水相GPC目前不出峰了,请教下有什么办法
柱子是新买来的,差不多就做了条曲线
