去年冬天
第1楼2011/04/06
二) 针织物缩水率和沸水缩水率的测试
1.仪器与工具:使用的仪器为M988型织物缩水机,转速为 ,容量为40L。使用的工具为量尺(钢卷尺或木尺等)。
2.试验条件:试液为清水。温度为 ,浴比为1:50。试验时间:棉和合纤织物为30min,弹力棉锦轮丝为60min。
3.试样准备:
(1)取样:试验坯布需经热定型后24h取样。
(2)取样数量:每个品种不得少于两块,每块试样的尺寸为70cm幅宽的1/2。
(3)试样标记:试样沿纵向或横向各量取三处,纵向量50cm,横向量全幅(平幅织物离边10cm,幅阔在1m以上者,离布边20cm,圆筒织物离布边5cm)。用划粉或铅笔对准线圈画好十字记号,并用棉线沿标记精细缝纫,并记录缩水前的纵、横向尺寸,锦纶圆筒织物分别量取上下两层。量取时应精确至0.1cm。各种织物的测量标记如图38—1所示。
甲:涤纶织物测量标记
(单位:mm)
乙:锦纶织物测量标记 丙:涤纶织物测量标记
(单位:mm ) (单位:mm)
1.操作步骤:
(1)按照试样的重量,在缩水机内加入450C热水,至规定标记,放入试样,加盖保温。按电钮开关,使搅拌轮转动试样,搅拌到规定时间后关掉电钮开关并放水。将试样带水用手托出浸入冷水冷却,再将该试样放入脱水机内,脱水3~5min。然后将试样沿布边平幅悬挂室内阴干,同时用手轻轻拍平,清除皱纹。
(2)将晾干后的试样放在平台上,在原标记上精确量出纵横向缩水后的长度,求出平均值。试验前和试验后的实测距离,以纵、横向测得三次数据的算术平均值代下式,计算至小数后两位,按四舍五入法保留一位小数。
1. 试验结果计算:
针织物的缩水率按下式计算:
缩水率=
针织物沸水收缩率的测试按下述步骤进行:
(1)试验仪器:使用的仪器为直径40cm的铝沸水锅,靠底边有龙头,用不锈钢薄片制成的边长为25cm的正方形扁形笼格,高0.5cm,中间有8个孔。
(2)试验条件:试液由纯碱2g/L及皂片4g/L配成,浴面比以装试样的笼格浸没为准。
(3)试样准备:在坯布上裁取25X25cm试样3块,用20cm2的划线板划成正方形,然后用缝线作纵、横向平行标记6点,量取6点之间的距离,计算其标记间的长度(精确至0.1cm)。
(4)操作步骤:将试液升温至沸点,每只笼格放一块试样,把笼格叠在一起放在沸水锅中,煮沸30min,将笼格提起,在冷水中冲洗一次,自然沥干,取出试样,放在450C烘箱中干燥1h,取出后平铺在试验台上冷却至室温,再测量纵横向缝线标记间距离。取6点标记间的长度。
(5)试验结果计算:
针织物的沸水缩率按下式计算:
沸水收缩率=
五、 验报告要求
1.记录:试样名称与规格,仪器型号,仪器工作参数,环境温湿度,原始数据。
2.计算:缩水率,沸水收缩率。
