水质检测
yuduoling
第1楼2011/04/06
工业污水都有COD 这一个指标,而且还是一个非常重要的指标
yinwei
第2楼2011/04/08
COD属于一种条件性试验得出的分析方法,是一种综合指标,正如生病的人去医院要先量体温,再挂急症一样,由体温的情况初步判断是否急病。此法的优点在于方法简便,无须复杂的设备和苛刻的反应条件,也为判断水质受污染的大体情况提供了依据。应该说,这不是一个十分完美的分析方法,但在目前情况下,还没有更好的方法和指标替代它。既然是条件性试验定出的分析方法,就得严格按照标准方法确定的条件进行分析,理当其余的方法都向这方面靠,都得进行比对试验,至于采用分光光度法的测定也难免受悬浮物和色度的影响,这是显而易见的。
水源守护者
第3楼2011/04/08
COD是条件性指标不错,一些快速COD测定方法在一定程度上或者说在某些范围废水测定中能够很好地得到GB方法的近似值。所以因此就说那些方法是不对的。只是在表述上可能需要一个前提。因为对于大多数还原性物质来说,快速方法,如微波消解是可以达到这个氧化程度的,而少数的物质在这两种不同消解状态下会存在差异。通过实验比对,可以确定目标废水是否适合这些快速方法。综上所述,个人认为LZ的论断不完全准确
第4楼2011/04/08
目前COD在线监测的数据只能作为环境管理的参照,不能作为排污收费的标准,也就是这个道理,当出现争议时,还得采用标准方法GB11914-89进行仲裁。
gbluo324
第5楼2011/04/08
一般需要标出是铬法还是锰法,区别在于污水用铬法,地表水、自来水等清洁水用锰法。
雨木霖
第6楼2011/04/08
还有这么复杂。。。
ak10101010
第7楼2011/05/05
感谢版主,使我们进一步认识了cod。其实cod的测试方法并不是不能改,这只是一种测试方法。快速法还是老外发明的呢。只要在生产中能起到参考作用就行。
chemistryren
第8楼2011/05/05
说得不错,COD只是个指标,并却只能反映某些有机物的含量,并不是全部..烧的时间一般是2小时.快速COD我是不信的,实际样品做不准.
暴打奥特曼
第9楼2011/06/08
其实总有机碳也不错~
caoyuan
第10楼2011/09/03
你太偏激了~
