水质检测
小不董
第1楼2006/01/18
其他帖子已经有过讨论。下次发贴时先看看有没有重复的帖子。这样可以减少劳动。谢谢合作。BOD一般为CODcr的一般。但没有一定的关系。
sp-3400
第2楼2006/10/23
BOD一般为CODcr的50%左右。但没有一定的关系
magicgreen
第3楼2006/10/28
地表水有一定关系吧不过范围很大饿
勒疆石
第4楼2006/10/30
水质不同,比如说可生化的有机物变化很大,导致两者之间存在很大出入
j_yang80220
第5楼2006/11/01
COD=2~3*BOD但BOD由于稀释倍数带来的影响有时候会很大,所以一定要先做好COD,BOD的稀释倍数差异不要大于3
zinanwang
第6楼2006/11/25
有关系的。但不同类型或不同污染源排出的水BOD与COD的比值是不同的。
赫拉克勒斯
第7楼2006/11/25
一般而言,COD大于BOD COD的用的氧化性强
yinwei
第8楼2006/12/25
不同的水样有不同的BOD/COD值,这个值的范围应该在0-0.6之间,有些水样中有有毒污染物存在,会抑制微生物的生长,有时会测不出BOD来,另外象生活污水的这个比值就能达到0.5。
hyf801270
第9楼2006/12/26
好象没有关系的
pang321yan
第10楼2006/12/26
当然有关系,一个是化学耗氧量,一个是生化耗氧量
