41939146
第1楼2006/01/12
几乎没有区别,只是填装工艺差别,填的质量的好坏罢 了!!
北方海盗
第2楼2006/01/12
有一一定区别的,针对5um填料而言,Kromasil空体积是0.9,而Hypersil 是0.69,比表面积,前者是312,后者是174。平均粒径前者6.0um,后者4.4um;后者粒径分布窄,而且球形度很高。
云天
第3楼2006/01/16
碳载率不一样,分析条件需要适当调整
liangyf01
第4楼2006/01/17
合成方法有差异,从而载碳量也有差异,瑞典kromasail的填料载碳量较大,所以与水的亲合性弱,一般要求用5%以上甲醇水溶液冲洗柱子或做流动相
梨园正香
第5楼2006/01/19
Kromasil的柱压比其他柱子高
qxm1971
第6楼2006/02/16
那对峰形影响大吗?
shgtj
第7楼2006/02/16
unisil 没用过,其他的两种我觉得hypersil 的要好一些。
