chy813
第5楼2008/05/18
2.1.2 含镉、铅废液 采用氢氧化物共沉淀法。 用Ca(OH)2将Cd2+ 、Pb2+转化成难溶于水的Cd(OH)2、Pb(OH)2而分离:
Cd2++Ca(OH)2→Cd(OH)2↓+Ca2+
Pb2++Ca(OH)2→Pb(OH)2↓+ Ca2+
pH值在11附近时,Cd(OH)2的溶解度最小,因此调节pH值很重要。
操作步骤:
(1)在废液中加入Ca(OH)2,调节pH值至10.6~11.2,充分搅拌后放置。
(2)先过滤上层澄清液,检查滤液中确实不存在Cd2+离子时,中和后即可排放。
(3)在废液中加入Ca(OH)2,调整pH值至11。
(4)加入Al2(SO4)3(凝聚剂),用H2SO4调节pH值,使其降到7~8。
(5)将溶液放置,待其充分澄清后过滤。检查滤液不含Pb2+后即可排放。
2.2 含氰化物废液
采用氯碱法。用含氮氧化剂将氰基氧化为N2和CO2,反应按以下两个阶段进行:
NaCN+NaOCl→NaOCN+NaCl (1)
2NaOCN+3NaOCl+H2O→N2↑+3NaCl+2NaHCO3 (2)
(1)式反应在pH值大于10的条件下进行,若pH值为10就加入氧化剂,会发生如下反应:
HCN+NaOCl→CNCl↑+NaOH
产生刺激性很大的有害气体CNCL,处理时应特别注意。
操作步骤:
(1)向废液中加入NaOH溶液,调节pH值大于10。然后加入约10%的NaOCl溶液。
(2)加入 5%~10%的H2SO4(或HCl),调节pH值至7.5~8.5。
(3)加入Na2SO3溶液,还原剩余的氯(稍微过量时,可用空气氧化)。
(4)查明废液确实没有CN-离子后,才可排放。若有Cu2+、Ni+等离子存在,必须加入过量的氧化剂。
注意事项:
(1)处理时放出有毒气体,必须在通风橱内进行。
(2)废液制成碱时,不要在酸性情况下直接存放。
(3)对难于分解的氰化物(如Zn、Cu、Cd、Ni、Co、Fe等氰的络合物),以及有机氰化物的废液,必须另行收集处理。
(4)对含有重金属的废液,在分解氰基后,必须进行相应的重金属处理。
