【讨论】电镜返油对能谱的影响
  • yanliang_good
    2011/04/09
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 采用扩散泵抽真空的电镜会遇到返油的情况,油气体分子会凝结到能谱探头上面,采谱时碳峰很高。各位有没有比较好的方法避免呢?热电能谱软件里面有去掉背景碳峰的功能吗?
  • fengyonghe
    第1楼2011/04/09
    “采用扩散泵抽真空的电镜会遇到返油的情况”,正常情况下可能有油的蒸汽分子污染,但不会出现你说的情况,太严重了,是不是机械泵有问题呀。
  • yuduoling
    第2楼2011/04/09
    楼上说的对,检查一下你的泵
  • 小M
    第3楼2011/04/09
    泵有问题吗?
  • 天黑请闭眼
    第4楼2011/04/10
    经常对探头做condition,是否会好点。
  • fengyonghe
    第5楼2011/04/10
    泵的问题是关机之后一边是真空另一边是大气,泵体不能阻止油向真空一侧扩散。正常时关机之后泵的真空一侧关闭并有放气装置,使真空一侧与大气相通,从而切断油的扩散通道。
  • yanliang_good
    第6楼2011/04/10
    机械泵不是抽样品室低真空和前级真空的吗?会引起返油吗?应该怎么检查呢?
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:“采用扩散泵抽真空的电镜会遇到返油的情况”,正常情况下可能有油的蒸汽分子污染,但不会出现你说的情况,太严重了,是不是机械泵有问题呀。
  • yanliang_good
    第7楼2011/04/10
    condition是什么呢?有没有扣除背景的方法呢?本人刚接触能谱,请多多请教
    天黑请闭眼(shxie) 发表:经常对探头做condition,是否会好点。
  • fengyonghe
    第8楼2011/04/11
    condition是给探头除霜的程序。确认有结霜在做。扣除本底早期能谱有手动功能,现在是自动的,有谱峰的地方不会扣掉,碳峰是扣不掉的。
    yanliang_good(yanliang_good) 发表:condition是什么呢?有没有扣除背景的方法呢?本人刚接触能谱,请多多请教
  • yanliang_good
    第9楼2011/04/11
    将背景峰跟测试的样品叠加可以将背景扣除吗?要怎么做呢?我用的是热电能谱
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:condition是给探头除霜的程序。确认有结霜在做。扣除本底早期能谱有手动功能,现在是自动的,有谱峰的地方不会扣掉,碳峰是扣不掉的。
  • 小M
    第10楼2011/04/11
    一般Q出来的结果,如果把C元素加进去了,C的百分比会偏高。是否因为碳峰的背底是扣不掉的?
