液质联用(LCMS)
pingguwu
第1楼2011/04/11
用LC/MS,0。5ppb太容易了。
第2楼2011/04/11
日本现在要求0。05ppb,就靠LC/MS/MS了
coffee8
第3楼2011/04/12
这样的话,如果同样的样品在不同的实验室条件下检测,结果可能会有本质的区别吧!那怎么办呢?
第4楼2011/04/12
看你采用的标准了,以及你自己的要求了。如盲样,视检测要求采用不同的方法。不同的仪器。
第5楼2011/04/12
应该存在检测机构的检出限可能低于标准要求的情况吧!
第6楼2011/04/12
我们控制在检测性限1ppb,你同时做一个空白加标,我们一般是2ppb,这个你能作好,应该没有问题。瘦肉精我们做的太多了,比较好做。
第7楼2011/04/12
是的,标准要求是大部分实验室能达到的,现在的仪器条件、实验条件天天在进步。
第8楼2011/04/12
我们的检出限就在1ppb
第9楼2011/04/12
这应该是个比较保守的值!
第10楼2011/04/12
那这样的话,检出限高的是否就该被淘汰呢??
