waters液质联用仪为什么一直联不上?请问是什么故障?
  • Insm_6c831f49
    2020/02/24
液质联用(LCMS)
  • 新建分析方法时,发现仪器一直联不上,重启了多次电脑和仪器也不行,到底是液相哪部分的问题啊?
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • welewolf
    第2楼2020/02/25
    质谱正常开机了吗?真空度有没有达到要求?
  • weiqing
    第3楼2020/02/25
    打开一个原有方法试一下,是不是新方法设置的参数有问题。
  • hejiahuan
    第4楼2020/02/25
    我们之前碰到过,仪器在正常使用中,出错之后出现连不上机了的问题。先灭活软件,再重启电脑,重新激活软件就解决了。
    不知道楼主是不是这种情况。
  • 誉辰
    第5楼2020/02/29
    waters的液质工作站不是masslynx吗? 我们用masslynx连接正常。
  • s672399389
    第6楼2020/03/03
    这个是AB的质谱吧
  • hujiangtao
    第7楼2020/03/04
    这个界面很明显是AB的
  • Dxhuang
    第8楼2020/03/09
    可以先ping一下AB 的质谱,看看有没有通讯,不行重启一下质谱。ping一下液相的部件,看看通讯正常不。电脑也重启一下,不行就把仪器的配置文件覆盖回来。
