液质联用(LCMS)
pingguwu
第1楼2011/04/11
每种瘦肉精有其检测限,如克伦特罗在0.5ppb,特布他林0。5ppb,未检出检测限是必需的。不存在本底值,很干净的。小于检测限不报。
yuduoling
第2楼2011/04/11
肉制品中瘦肉精要求不得检出,你的报出结果怎样算是合理?没太看明白.
guby
第3楼2011/04/12
不得检出也有测定低限,低于测定低限的就看你是否能准确定量,能准确定量就可以给出确定的值,不能的话就给出小于测定低限了,不同的样品,仪器等你的报的也是不一样的。
netsking
第4楼2011/04/12
同意, 一定要有个量的限定. FDA的要求也是有一定的量的.
coffee8
第5楼2011/04/12
你的检出限是多少呢?满足什么要求算是合理呀?
第6楼2011/04/12
检出限是否有个统一的规定比如如果你的检出限很低,比别人的都低可能别人报未检出检出限你可能会有很低的值那这个值合理不??怎样来界定呢?
zhshqiang
第7楼2011/04/18
各位的瘦肉精检出率高不?
yimengxiao
第8楼2011/05/10
想问一下你是不是用国标做的,里面两次调ph,分别是什么作用啊
