透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2011/04/12
不见了?应该是吸极靴上了吧,如果经常做磁性样品,还是小心点好。极靴如果成像质量还可以,暂时不用清洗。另外,low mag模式是关闭物镜的,这个条件下,样品有没有可能掉到荧光屏上?如果能这样,处理就简单多了。
怪味陈皮
第2楼2011/04/12
如果不挡光路,使用要求也不高可以接着用。如果要取出来,建议让厂家的工程师来处理。清洗的话就是放在酒精里,超声一下。
yslfhawk
第3楼2011/04/12
Thanks~
第4楼2011/04/12
