SnO2的(110)是3.35A,但4.0A的确没法对应。
你的EDS结果是对应于这个纳米晶做的吗?还是通过SEM-EDS得到的?
如果想分析价态,建议用XPS来做,具体可以去电子能谱仪求教,那里有两位电子能谱专家。
至于偏光消光,俺没有接触过,不过晶体才有偏光现象吧?个人认为,晶粒小到一定范围就失去了光学的宏观表现性质还是不难理解的。
xiaoshanxs 发表:能谱结果:
含有Sn,Cu,Pb,当然Sn含量占主要.
另外我还做了偏光显微镜及拉曼光谱的分析,偏光显微镜的正交偏光模式下为全消光,我想问问,小尺寸的纳米晶在正交偏光模式下也表现为全消光(因为非晶为全消光)?
老师给我算得d值为3.3A,3.3A,4.0A,请看图,为何与四方的SnO2d值对应不上,并且拉曼光谱也与标准对不上,但衍射的数据表明它确实为四方的SnO2无疑.是不是因为样品不纯造成的?或者图中的纳米晶并非是四方SnO2,而是其它?
