气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/04/12
发图来看看。
xt211
第2楼2011/04/12
没有图,没拷出来
foxhappy
第3楼2011/04/12
很可能载气不纯,换以前的气试试,可能这一批的载气都有问题。
第4楼2011/04/12
就是以前的有问题,换了一瓶,还是不行,所有的条件都没变,以前的气也不行,不知道为啥
lyg638
第5楼2011/04/29
气体中微量的氧和氩是气体分析中的一个难题,一般色谱条件下十分离不开的,只有在特定的超低温-35度情况下才能分离开,或者用特定的专用色谱柱才能分离开。
第6楼2011/04/29
出峰情况分析,在氢气做载气情况下,出两个峰属正常现象:第一个峰是氧和氩的合峰,第二个峰是氮气峰;出项一正峰和一负峰现象请老化一下5A分子筛色谱柱
chengjingbao
第7楼2011/04/29
过去听师傅说过,氢载有可能出负峰;但没具体试过。更希望分享谱图和条件。
第8楼2011/04/29
不见得非是5A柱吧,据说其它柱也可以,出负峰的可能就出在别的柱上,期待楼主下文。
阿宝
第9楼2011/04/30
反正氦气做载气的时候,氢气是出负峰的如果以前是正常的,突然不正常了,应该和热导系数没关系
第10楼2011/05/02
不好意思,几天没上来了,谢谢大家的关注!我用的柱子是国标上写的13X分子筛色谱柱,用氢气做的载气。原来是用天美的7890T做的,1月份做的挺好,两个峰,第一个是氩气和氧气的和峰,第二个是氮气峰,且都是正峰。突然有一天,所有的仪器参数和样品,标气都没变,却变成了一个负峰,一个正峰,当时没有解决这个问题,因为别的事就没再做了。等到4月12号开机再做,还是一个正峰,一个负峰。后来换了一台仪器,换用热电的Trace GC做,出了两个正峰,至今还是不知道那个天美的仪器做为什么出的一个正峰一个负峰。
