ICP-MS
abcdefghijkl123
第1楼2011/04/13
你具体是分析什么物质啊
timstoicpms
第2楼2011/04/13
你两句话介绍症状,我们也只能两句话打发你。具体哪个amu上的背景?有多高cps?待测样品是什么基体?
金水楼台先得月
第3楼2011/04/14
把具体的仪器型号也说一下。
hejiyutang
第4楼2011/04/14
我们用的是PE的ELAN DRC-e,我们以In作为内标,例如,平时In的背景值在10000多,响应值在20000左右,现在In的背景值在100000多,响应值在2000左右了,离子透镜,雾化器都看过了没问题,不知道是哪里的问题,请各位帮忙指点一下,谢谢
第5楼2011/04/14
我们主要做重金属,一般样品基体是1%的硝酸,别的没什么特别的了
古道西风瘦马
第6楼2011/04/15
质量校正对吗?你现在的In的本底信号都已经超过了你原来的样品信号了。另外,可能是透镜参数有问题了。本来怀疑是雾化器的,但是你说雾化器没有问题。
第7楼2011/04/15
我也是PE Elan DRC-e。调谐时,10ppb 115In 能达到35万cps,10ppb 238U 能达到45万cps,透镜电压一般为9.5V。3%HNO3 Blank 115In本底小于600cps,238U 本底小于400cps。你的In本底很高,我怀疑是1% HNO3洗液 浓度不够高,不能把雾化器、喷雾室清洗干净。另外,检查一下你的透镜电压是否超过10.5V?太高就得拆透镜清洗。
第8楼2011/04/17
谢谢各位,以后有什么问题还望大家多多指教
popo
第9楼2011/04/17
空白受污染了吧?怎么可能比你的正常响应值还要高!
