对照品是标准品吧?
样品出现两个的峰能否完全分开?如果双峰是独立的,互不干扰的。则有
出现一个峰的样品,那就只能选择一个峰,及峰位相应的保留时间;两个峰的就选择两个峰及其峰位淋洗时间。
我们大都使用3-5个不同分子质量的样品组合,也就是说一组样品一次可以得到3-5组数据。
建立的标准曲线方程,不一定是线性的,对GOC通常使用3次的,也有线性、5次、7次方的。
涛声依旧(liutaolyl) 发表:作右旋糖酐时,须用4-5个不同分子量的对照品。而这些对照品在进样时发现,有的对照品不只出一个峰; 有的会出2个峰。当我们要建立线性方程时是选1个峰还是两个峰。
