X射线荧光光谱仪(XRF)
yangzq4
第1楼2011/04/14
仪器致密性,样品的大小粒径
lzx-00
第2楼2011/04/14
抽真空要求仪器的密封性能比较好,还有真空泵与仪器各连接部分的密封性,这些都会影响抽的真空度、稳定性及时效性,抽真空对测试的样品是有要求,像一些粉末的、液体的样品一般不建议抽真空,因为这样会对仪器造成损坏、污染测试环境。抽真空是给测试的样品提供一个真空的环境,只要是不会在真空中扩散的样品都应该可以测吧,样品中水分和颗粒度对真空测试有影响吗?
bennaiyou
第3楼2011/04/14
未经干燥的粉末样品对抽真空影响还是很大的。
yuduoling
第4楼2011/04/14
除了样品的水分外,仪器的致密性也对真空度影响很大
第5楼2011/04/15
能具体解释一下么?您说的是哪种仪器?
lj919
第6楼2011/04/21
影响抽真空的因素应该从不同方面去说。首先就是要求我们的仪器硬件要有很好的整体密封性,如果这个做不到的话就不可能抽好真空;其次就是我们要有好的保持能力,就是说抽完真空后要能很好的保存真空的环境,这就要求仪器的软件和硬件能很好的配合才能完成的;最后样品本身的物理性质也会影响抽真空的。
不倒翁1988
第7楼2011/04/21
好+好=成功 你们懂得
sonne86400
第8楼2011/04/21
抽真空效果很难达到预定的检测效果 原因很多哦
whoami
第9楼2011/04/22
样品中的水分在真空环境下会快速蒸发,变成水蒸气,造成光谱室的真空度长时间达不到测量要求。
