红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2011/04/23
帮忙置顶,解谱大师赶紧给帮忙啊
fyrebecca
第2楼2011/04/26
看上去是羧酸,不知道是否还有胺类3548可能是羧酸或水中OH或NH2,3100-2800之间也有缔合的羧酸OH, 1725是C=O, 1627可能是水也可能NH2,1402/1371是CH2,CH3的吸收, 1300-1000是C=O-O的吸收
baizhengwei
第3楼2011/04/26
酯基、氮化物、芳烃
第4楼2011/04/26
芳烃不明显吧, 1600左右,1500左右都不见吸收凭什么判断有芳烃呢, 3000处的吸收可能是缔合的OH还有1627和3500如果是NH2的吸收也只能说是胺类而不能说是氮化物吧, 氮化物听上去象是无机物
kdlyhnyh
第5楼2011/04/26
第6楼2011/04/26
谢谢大家的回答,这是一个含有大量Nacl的未知物,我做实验时以分析纯Nacl压片为背景做的图,不知道做的图是否合理。
第7楼2011/04/27
氮化物的意思是可能是胺类或酰胺,但是我判断不出。芳烃是根据3050左右和700-900左右的组峰推断。1600左右有1627的干扰,不能作为推断依据。缔合的OH好像不在此处出峰吧?
第8楼2011/04/27
胺类和酰胺很容易判断, 胺类在1600左右只有一个吸收, 酰胺则有两个吸收同时出现,一个1650左右一个1540左右缔合的羧酸OH会在3100-2800之间出峰,因此3050左右的吸收不能判断是芳烃, 芳烃一般还会在1580-1600出峰,但是没有明显的吸收,700-900之间的吸收也不一定就是芳烃的吸收
第9楼2011/04/27
当然这个还可以再结合HNMR来确认一些具体的分子结构,以及是否真有芳烃单就IR光谱给大家看,这个是有风险在里面.另外一个问题就是你是否比对过谱库?谱库中是否有类似的东西?如果你的谱库中没有,你还可以去找你的FTIR供应商,他们一般都有很全的谱库,让他们帮你搜搜
第10楼2011/04/27
这个可能有水的影响, 3500和1627处的吸收可能有水的吸收我一般会采取将样品溶解在不含水/醇类的低沸点溶剂中,然后滴到NaCl/KBr盐片上,烘干再做透射,做出来的谱不会受水的影响,图也漂亮.压片实在太麻烦另外就是ATR方法
